Тойота Эстима Люсида бензин — почему не горят индикаторы на приборной панели?
Предохранители все целые . Стартер крутит. Вызывает подозрение то на панели приборов перестали загораться аварийные лампочки ( индикаторы) аккумулятор, масло , чек двигатель. Кто может подсказать , какие реле в Эстиме за что отвечают ? Все предохранители исправны. Такое впечатление, что после поворота ключа зажигания не приходит напряжение на зажигание и топливный насос.
для начала проверьте сам замок зажигания и если не горит чек, значит нет связи с блоком управления
Электрика найти по иномаркам, пусть он посмотрит. Так очень трудно сказать.
