Проблемы с системой охлаждения
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста.Проблемы с системой охлаждения-кипит тосол в расширительном бочке при нагрузке(в горку при небольшой скорости),бывает и просто по городу закипает.Поставил электро-вентилятор,поменял термостат,в головке цилиндров всё нормально.На днях включил печку(краник поставили в подкапотное пространство)-тут же кипение прекратилось и тосол с переполненного расширительного бачка заполнил систему.Гнал 100 км. со скоростью 120 км.в час в горку,хоть бы хны-только жара в салоне, НЕИМОВЕРНАЯ!!! Что происходит с машиной? Заранее благодарен за ответ!!!
проверьте радиатор охлаждения, при прогретом двигателе вся поверхность должна быть одинаковой температуры если не забит радиатор, также стоит посмотреть не забита ли поверхность радиатора пухом и прочим мусором. Это при условии, что с двигателем все нормально, прокладка блока не подгорела и нет проблемного клапана в одном из цилиндров
Да радиатор тоже новый(пол года всего).Пробку на радиаторе поменял тоже.При включении печки(краника,который стоит в капоте)(посоветовали)-проблема исчезает.
