Не заводится ВАЗ 2106. В чем может быть проблема?
В общем вчера ехал менять стекло вижу бензина мало. Когда подъехал к заправке, то горела лампа бензина и плюс машина перестала держать холостые обороты. Заправился, начинаю заводить машину, но не получается. Попробовали с толкача - тоже не але, потом оставил машину на парковке, уехал, а через два часа вернулся. Пытался завести и тоже не помогло. Посмотрели искру, ее не было. Купил новые провода - искра появилась, но ничего не поменялось. Думал свечи залило, вытащил посмотрел - свечи сухие. Потом усилиями 3-х человек, один качал рычаг бензонасоса, другой тросик газа держал, и я заводил. В результате с раза 20 завелась, холостые не держала, доехала до дома и все встала наглухо. Сегодня решили проверить бензонасос - из дырки, которая идет в карбюратор он качает, а шланг, который идет к карбюратору не смогли проверить, так как не было трещетки, чтобы открутить карб. При нажатии на рычаг бензонасоса через отверстия было видно что в карб бензин поступает по капелькам (норма ли то что он по капелькам льется?) и машина все равно не заводится. Что это может быть?
Причин может быть куча: аккумулятор, стартер, свечи, карбюратор. Надо бы заехать к толковому мастеру.
