При нагреве двигателя на панели загораются желтые датчики, машина не едет, компьютер показывает ошибку 2101. Что это может быть?
Ездил по городу не с того не с сего загорелись желтые датчики,компьютер выдал ошибку 2101 ,машина перестала реагировать на педаль газа, работает на холостых кое-как доехал на 1-2 передаче.Ночь постояла с утра ехала нормально, но потом нагрелась и опять тоже самое.
Ошибка Р2101 означает какую-то неисправность в приводе дроссельной заслонки.
Возможно, требуется чистка дросселя. Проверьте датчик дросселя — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/ и контакты к дросселю.
Выводы: чистка заслонки, проверка датчиков, либо замена самой заслонки
