Подушки двигателя. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Нужно ли менять все подушки двигателя?
Менять подушки двигателя нужно все четыре(конечно это лучший вариант, но по деньгам накладно), или возможно определить какие конкретно неисправны (при визуальной целостности). Если возможно, то как???...
10 лет назад
Покачивание двигателя
Каптива 2008 г. 2,4 бензин 112000 пробег При включении скорости на холодную на АКПП происходит ощутимый наклон двигателя D-вперед, R - назад и появляется секущий шум в районе воздушного фильтра. Через пару минут всё проходит. На сервисе осмотрели подушки...
