Постоянно горят датчики на приборной панели АБС ЕСП помощь при спуске
Постоянно горят датчики на приборной панели АБС ЕСП помощь при спуске после резкого ускорения. Машина 2,4 пробег 17000 км 2014 года , Подскажите что может быть
после резкого ускорения горят? Это нормально, что горит ESP. или всегда они горят?
Датчики загорелись после резкого ускорения и тормажения и теперь не гаснут Эта люстра горит уже неделю
клемму от аккумулятора отсоединить попробуйте! а так вообще все норм едет?
С аккумулятором уже пробовал результата нет может датчик АБС накрввылся может быть такое?
да
спасибо
Вот такой индикатор горит? возможно нужно обработать датчики и контакты WD-40. Но проблемы особой нет, тем более, что машина новая практически. У многих владельцев Каптив эти знаки загораются, потом тухнут
эта люстра горит уже неделю я думаю может накрылся датчик АБС
возможно, проверить надо! попробуйте обработать wd-40
