Олег Филев 8 лет назад 1 824 Лада 2110 Поломки и ремонт После замены гидрокомпенсаторов начал троить двигатель. Почему? ваз 2110 16 клапанов после замены гидрокомпенсаторов двигатель при оборотах меньше 1000 начинает троить выбивает ошибку пропуски воспламенения
Мартин Бондарчук Лада 2110 Почему после замены сцепления появилась легкая вибрация и шум со стороны коробки?
Сергей Булыгин Лада 2110 После ремонта ходовой, на скорости 80-100 км/ч машину начинает водить, приходиться снижать скорость. В чем может быть причина?
Александр Тузов Лада 2110 Металлический звук в двигателе после капитального ремонта. От чего он идет?
пропуски зажигания? нет? если они, то причины в свечах зажигания, бронепроводах или катушках! у меня так было
возможно , что не прокачался один компенсатор, чтобы убедиться проверьте компрессию в цилиндрах.
