Металлический звук в двигателе после капитального ремонта. От чего он идет?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, автомобиль ваз 2110 16 кл. Сделал полную капиталку в СТО с заменой и расточкой всего что можно. Начал обкатку. Больше 3000 оборотов и 40 км/ч не езжу. Всегда только на разогретом двигателе. Проехал 50 км. Сегодня когда припарковал машину, закрыл дверь водительскую и услышал звук из под капота похожий на то, как металл об металл, типо дребезг. Заводить пока не пробовал - боюсь :) Подскажите, что может быть? и не опасно ли заводить чтобы поехать в СТО в котором делал капиталку? Может ли быть, что это что-то не докрутили? Звук точно со стороны двигателя.
не опасно заводить, если даже что-то случится, что наврятли, сервис обязан будет переделать.
причин может быть много, лучше обратиться на СТО, где делали капиталку.
У меня на моей машине после того как заглушу, тоже какой-то звук под капотом, звук железок, причем это происходит, когда заглушу мотор. Как мне сказали — это железки остывают и ничего страшного.
А вот странно, что вы больше 40 км/ч не ездите)
в сервисе сказали первые три дня не гонять сильно. вот стараюсь — хотя желание газ в пол не проходит
в сервис съездите — пусть посмотрят, потом напишите сюда. самому интересно, что может быть такое. В инете читал, что может быть
расширенные зазоры клапанов
амортизация кулачков распредвала
расширенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами
зазор между канавками и поршневыми кольцами и цилиндрами, и поршнями.
причин на самом деле кучу описывают. Никто не скажет точно что там да как) а заводить, думаю можно и ехать.
завел — во время работы на холостых этого звука не наблюдается. Во время пуска или глушения тоже, но возможно просто не слышно. А вот если закрывать двери или капот слышно. Завтра тогда поеду в СТО. Отпишусь обязательно сюда после.
Удивительно
оказалось и надо было — просто поднять на подъемнике. В общем, проблема была в том, что болт в креплении коробки "потерял резьбу", выкрутился и бил по поддону. Просто поменяли болт, затянули и норм всё стало — обкатка продолжается
Рад, что все так закончилось)
