После поворота ли разворота руль ВАЗ 2110 тянет влево или вправо
Рулевое колесо после прохождения поворота не возвращается полностью в исходное положение, тянет в разные стороны, постоянно приходится подруливать. В чем может быть причина?
Скорее всего, у вашего автомобиля нарушен угол Кастора — угол продольного наклона оси поворота, правильное значение которого помогает вернуть колеса в прямолинейное положение. Нужно заехать в автосервис и на специальном оборудовании проверить значение угла Кастора. Если он нарушен – исправить. Также увод в сторону может провоцировать неисправность рулевой рейки. Нужно провести ее диагностику и при необходимости заменить.
Петр прав, но к сожалению, только в случае, если ваша машина не была сильно бита и лонжероны не "ушли"
