хаиретдинов дамир фларисович 9 лет назад 2 463 Chevrolet Lacetti Поломки и ремонт Поменял датчик распредвала и выдает ошибку 0341. Шевроле Лачетти ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ВЫДАЕТ ОШИБКУ 0341 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТАРЫИ ДАТЧИК ТАКИЕ ОШИБКИ НЕ ВЫДАВАЛ СТАВИЛ ОРИГИНАЛ КИТАИСКИИ
Геннадей Сидорофф Chevrolet Lacetti Большой расход топлива - 20 л на 100 км пути Шевроле Лачетти. в чем причина?
Павел Лосев Chevrolet Lacetti После замены салонного фильтра пропали габаритные огни и подсветка приборов на Шевроле Лачетти
значит неверно установили датчик, либо надо просто обнулить ошибку через компьютер! если вылезет снова, то копать там, где меняли его.
двигатель работает ровно? нет ли повышенного расхода, снижения динамики? если все ОК, то уберите ошибку и все. Либо ездите так
А датчик распредвала оригинальный, если нет, то лучше купите оригинальный, иначе так и будут ошибки выскакивать — это уже проверено.
Номер датчика GM 9625354
Вот какой нужно ставить датчик
