Причина слабого обогрева салона Шевроле Лачетти?
Проблема с обогревом салона. Автомобиль шевроле лачетти, зимой перестала достаточно обогревать салон. Окна не отпотевают, поток воздуха есть, но кажется слабым. Сначала дует тёплый воздух, через 10-30 мин езды начинает дуть холодным, и поток с водительской и пассажирской сторон разный. При этом иногда она греет лучше) Радиатор меняли. Некоторые говорят что есть трещина в ГБЦ, опять же точно сказать никто не может, только по косвенным признакам. Пару лет назад авто был перегрет, но заметили сразу. Сейчас рабочая температура всегда в норме.Также прокладка гбц была деформированна. Антифриз подливаем, но внешних утечек нет. В чём может быть причина, если не в самой головке?
если подливаете антифриз, то есть утечка, посмотрите в салоне под ковром со стороны моторного щита. Насчет трещины в головке -можно проверить на любом СТО на наличие выхлопных газов в расширительном бачке, у них есть специальный катализатор. Либо в бачке могут быть следы масла из-за смешивания антифриза и масла через трещину
