Стук клапанов, либо стук гидриков в чем причина — Шевроле Лачетти 1.6 2004
Суть такова. Машина Шевроле ЛАчетти 1.6 2004 г. Все началось с замены антифриза. Слил старый Компресором выдул из блока двигателя. Слил антифриз, залил промывку и дистиллированную воду. Промыл систему как было написано. Потом Снял патрубок с расширительного бачка который идет к дроссельной заслонки и дул компресором пока не выйдет все через слив с радиатора. После чего залил новый антифриз. ЗАвел авто застучали клапана. Периодически горит лампа масла. стук не проходит в чем может быть причина и как с ней бороться?
Уровень масла как в порядке? В расширительном бачке антифриза нет ли там масла?
То есть вы сами не знаете, что там стучит) Там гидрокомпенсаторы есть
проверьте датчик давления масла, возможно придется заменить
