Дроссельный узел вышел из строя При холодном пуске низкие обороты (ниже — 5 при повороте ключа нет характерного писка от дросселя, прогрев до плюсовых значений педалью. На прогретом двигателе обороты плавают ~700~900), потёк антифриз из-под штуцера по выходу из заслонки.
Я бы и не спрашивал если бы в интернете об этих производителях была информация. Естественно они подходят, вопрос про качество. Henshel это вообще китайский абибас, правильное название немецкой фирмы Hensсhel и эта фирма к дросселям отношение не имеет.
зачем менять то ее?
Оригинальный блок дроссельной заслонки — General Motors 96394330 -13 000 руб
заменители:
Henshel K96394330 — 8270 р
Ablton ABL96394330 — 9000 руб
Какой аналог можно выбрать? Или лучше устанавливать оригинал?
поищите в интернете, конечно лучше оригинал брать) аналоги так то все подходят
видел в Сети оригинал недорого, лучше оригинал) загуглите просто
