После замены салонного фильтра пропали габаритные огни и подсветка приборов на Шевроле Лачетти
Сегодня меняли салонный фильтр, поменяли все хорошо, но после того как все поставили все на место. Пропали: часы, не работает радио, подсветка приборов, габариты, предохранители все целы.
Где-то контакты пережали значит при замене фильтра, правда, как-так получилось, остается только догадываться)
Таких случаев, как у вас не мало. Те кто меняет фильтр или просто снимает бардачок случайно замыкают плафон подсветки бардачка и подсветка пропадает.
Для начала проверьте реле, предохранители под капотом по 10А и в салоне на 15А. Рабочие ли они?
Даже бывает так, что разъем-соединение окисляются и поэтому реле не работает! проверьте!
проверьте предохранитель F21
