Троит, едет тяжело, вырос расход топлива на Ладе Калина 1.6 8-клапанов?
Здравствуйте, у меня лада калина 1.6 8 кл., проблема такая, при запуске троит двигатель, когда прогреется троит меньше, но едет тяжеловато и обороты иногда плавают, еще на расходе топлива показывает 19.9 л на 100 км. Что может быть. Расход не сразу такой стал, а постепенно поднимался
Для начала проверьте свечи зажигания, возможно одну из свечей залило маслом или просто вышла из строя, а мотор едет на трех цилиндрах. Но это лишь предположение, так как без реального осмотра точно невозможно сказать. Также катушки зажигания проверить и бронепровода.
Если там все в порядке, то проверить с помощью диагностического сканера ошибки.
Также из причин — топливные форсунки, датчики ДПДЗ, ДМРВ. В одном из подобных случаев был неисправен датчик дроссельной заслонки — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/
Проверка свечей — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Бронепровода — https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
Спасибо, проверю
