Почему выкидывает ОЖ из радиатора в расширительный бачок?
Здравствуйте. Подскажите в чём может быть причина. Вчера начало выкидывать ОЖ из радиатора в расширительный бачок,пошёл холодный воздух из печки и начала троить и не набирает обороты. Спасибо
Воздушная пробка в системе — https://avtoexperts.ru/article/kak-udalit-vozdushnuyu-probku-iz-sistemy-ohlazhdeniya/
Также причиной может быть пробой прокладки головка блока цилиндра — https://avtoexperts.ru/article/probilo-prokladku-gbts-priznaki-prichiny-kak-opredelit/
забитый радиатор. Нужно смотреть детально.
Возможно пробита прокладка головки блока. На любом сервисе можно проверить наличие газов в расширительном бачке, у них должен быть такой индикатор
Проверьте уровень масла, не смешались ли они с антифризом.
