Замена масла в АКПП Ниссан примера р11. Какое и сколько лить, частичная или полная замена?
Ниссан примера р11 кузов.правый руль автомат.хочу поменять масло в коробке. Стоит ли там фильтр и как лучше менять полностью или частично
Какого года автомобиль? там после 2000-х годов нужно заливать Nissan Matic Fluid D, до 2000-х годов — Dexron III. Но важно знать, что было залито раньше. Если не знаете, то лучше заменить масло полностью методом вытеснения, обычно в сервисах или в магазинах по продаже масел — есть такая услуга, причем, даже бесплатная.
Фильтр там есть. Но важно знать год выпуска, чтобы точно знать какая коробка и какой фильтр туда подойдет и масло также
многие заливают TOTACHI Multi-Vehicle — оно соответствует спецификации оригинального масла Nissan Matic-D. Лучше менять полностью — нужно 8-10 литров масла. Фильтр можно менять, а можно и нет, но все-таки лучше заменить.
Что было залито ранее знаете? если нет, то лейте TOTACHI Multi-Vehicle или Nissan Matic Fluid D. Тотачи дешевле Сделайте полную замену жидкости. Фильтр есть — NISSAN 3172831X01
АКПП у вас — RL4F03A.
АКПП RL4F03A
Что сейчас залито не знаю.что то красное.а где можно посмотреть на аккп модификацию.может где написано
замените тогда полностью масло, то что написали выше. Смешивать разные масла не стоит, можно загубить коробку
