Ниссан Примера 2000 — закипает жидкость в радиаторе
Добрый день, подскажите,пожалуйста, причину закипания охлаждающей жидкости в радиаторе, температура двигателя не растет. Советовали проверить блок и прокладку, все в порядке.
протекает где-то скорее всего.
В том-то и дело, что нигде и ничего не протекает.
закипание жидкости может происходить по причине отказа термостата, где нужно рукой определить температуру на входе и на выходе, если термостат исправен, то температура будет одинаковой. Может быть также и прогар выпускного клапана, что проверяется компрессией в цилиндрах. И последнее , нужно проверить крышку расширительного бачка, где может попасть под клапан посторонний предмет. Эти советы, нужны в том случае, если вы реально проверяли прокладку головки блока. Кстати проверить ее можно без разборки двигателя. на СТО есть прибор (индикатор), который опускают в расширительный бачок и по изменению цвета определяют. есть ли выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Да, и само собой электровентилятор охлаждения радиатора должен срабатывать вовремя
