Глохнет двигатель Ниссан Примера P11 — как разобраться?
Двигатель CD20T. При достижении температуры на улице ниже 5 градусов, начинаются проблемы. Запускается двигатель всегда отлично, но ровно через 5 минут работы глохнет, после повторного запуска всё работает отлично. Причём может заглохнуть несколько раз вподряд, но ровно через 5 минут работы. Видимо когда температура охлаждающей жидкости нагревается до определенной температуры.
Термостат проверяли?
Это последнее на что мог бы подумать
Нужно проверить сопротивление датчиков — РХХ, ДМРВ и других. К электрику заехать.
Про термостат написал, потому что вы указали, что быстро достигает рабочей температуры. Но ведь не перегревается?
Нет, в этом плане всё хорошо
Компьютерная диагностика была? Нет ли ошибок по датчику температуры? И глохнет прямо строго через 5 минут? Это не зависит от температуры на улицы. С -20 и с 0 машина с разной скоростью прогревается, если глохнет через время, то тут что-то иное.
Диагностику не делал. Таких температур у нас в регионе не бывает, но с 0 до -10 прогревается примерно одинаково. Если забить на прогрев и поехать без лишних остановок, машина это проглотит и поедит как ни в чем не бывало. Склоняюсь к датчику температуры, только какому ( охл. жидкости, топлива, окр. среды)
Если тепмературы, то двигателя конечно. Но именно для таких случаев и нужна диагностика.
