Троит двигатель Nissan Primera P11. В чем причина?
Ниссан примера р11.автомат.правый руль.двигатель троит.на D+тормоз идет вибрация.4 цилиндр не работает свеча.замена результатов не дала.снимал фишку с форсунки.как будто она не работает.свеча мокрая.Что ещё может быть.подскажите пожалуйста
а бронепровода, катушки проверяли? Замеряли ли компрессию? Форсунки
также клапан EGR
проверьте катушки, свечи, провода, и далее компрессию, если компрессии нет, то придется делать ремонт головки блока цилиндров. либо форсунки! надо смотреть все на месте специалистом
