Пробило прокладку ГБЦ: признаки, причины, как определить
Любой двигатель внутреннего сгорания имеет в своем составе блок цилиндров и головку блока, между которыми устанавливается прокладка головки блока. Прокладка выполнена из армированного паронита или тонкого металла и имеет уплотнительные кольца по краям отверстий для цилиндров. Помимо этого, в ее теле выполнены отверстия для каналов прохода охлаждающей жидкости и подачи масла. В задачу уплотнителя входит выполнять герметизацию камер сгорания и цилиндров, а также соединений каналов.
При пробое прокладки блока нарушается рабочий режим двигателя, он начинает плохо заводится, увеличивается расход топлива, теряется динамика и мощность силовой установки.
Признаки:
• Резкое повышение температуры охлаждающей жидкости (кипение антифриза);
Масло  в расширительном бачке, либо запах выхлопных газов, следы эмульсии на щупе моторного масла;
Масло попало в расширительный бачок ОЖ
• Двигатель троит;
• Появление «Джеки Чан» на щитке приборов;
• Белый дым из выхлопной трубы;
Белым дым из выхлопной трубы
• Уходит антифриз, без признаков течи в соединениях;
• Повышенный уровень моторного масла. Дело в том, что охлаждающая жидкость, попадая в масляную магистраль, поднимает уровень масла.
• Каша на крышке заливной горловины;
Эмульсия на маслозаливной крышке
Причины
• Перегрев охлаждающей жидкости;
• Коробление плоскости головки блока цилиндров;
• Ослабление затяжки головки блока;
• Неправильная схема затяжки болтов крепления головки блока;
• Эксплуатационный износ прокладки;
• Установка некачественной прокладки;
— перегрев двигателя может быть вызван неисправностью водяного насоса или термостата, а также при недостатке охлаждающей жидкости из-за течи в соединениях. Также повышение температурного режима может провоцировать забитый грязью радиатор охлаждения или ослабление, или разрыв приводного ремня принудительного вентилятора.
На фото: очень грязный радиатор
Отказ электровентилятора, в свою очередь, может произойти из-за перегорания предохранителя, разрыва цепи или отказа электродвигателя, а также при неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. При оснащении вентилятора вискомуфтой, его отказ вызван неисправностью муфты;
— плоскость головки блока может получить коробление при сильном перегреве мотора, а также при ослаблении болтов ее крепления;
— не соблюдение схемы затяжки крепления головки блока (всегда указывается заводом с аннотацией к прокладке) или не соответствие указанного момента затяжки, также провоцирует пробой прокладки головки блока;
Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров ВАЗ 2114
— прокладка, выполненная из дешевых материалов с нарушением изготовления, как правило, быстро выходит из строя и требует замены.
Как определить, что прокладка пробита?
Большинство современных автомобилей оснащены замкнутой охлаждающей системой без крышки радиатора и определить неисправность прокладки можно по расширительному бачку. При пробое прокладки в бачок начинают поступать газы, наличие которых можно определить с помощью надувного шарика, резиновой перчатки или изделием №1 (благо по ПДД презерватив должен быть в каждой аптечке).
Схема проверки
Снимается пробка расширительного бачка и на горловину надевается одно из указанных резиновых изделий. Запускается двигатель (должен быть предварительно прогрет) и если в охлаждающей жидкости присутствуют газы, то они начнут надувать резину, что покажет о не герметичности прокладки головки блока.
Проверка прокладки ГБЦ с помощью шарика
Если же при снятии крышки бачка внутри будет присутствовать пар, двигатель еще не вышел на рабочую температуру. После запуска мотора при нажатии на педаль газа, пар начинает облаком выходить из горловины расширительного бачка, а при наборе температуры, жидкость начнет кипеть и выплескиваться наружу, все это покажет, что прокладка блока пробита. При этом сам антифриз может иметь следы моторного масла.
Плюс к этому из выхлопной трубы будет выходить густой белый дым, а после запуска двигателя окончание трубы глушителя будет иметь жирноватую окантовку и под низом трубы будут видны следы жидкости. Если попробовать их на вкус (без фанатизма), то жидкость будет сладковатой.
Можно также при работе мотора прижать ладонь к выходу трубы глушителя, после чего на ладони появится след жидкости, который на вкус будет сладковатым, что тоже подтвердит о не герметичности прокладки.
Определить неисправность уплотнения можно и по масляному щупу, крышке заливной горловины и патрубку вентиляции картера (внутри следы эмульсии), а также и после снятия крышки клапанов, где масло будет иметь вид эмульсии, то есть смесь масла с антифризом.
Что делать?
При обнаружении вышеперечисленных признаков, прокладку ГБЦ необходимо заменить, других вариантов в подобной ситуации нет. При замене уплотнения нужно учитывать несколько моментов.
1) Внимательно осмотреть снятую прокладку, чтобы определить, где именно произошел ее разрыв, либо где она не полностью прилегала к плоскости головки.
На фото: ГБЦ ВАЗ 21099
2) Проверить плоскость головки на прогиб. Обычно образуется «яма» в средней части плоскости и при обработке фреза берет только начало и конец плоскости, не задевая среднюю часть. На практике, практически 90% головок требуют фрезеровки, не зависимо от пробега, так как после перегрева коробит плоскость.
На фото: фрезеровка ГБЦ
3) В случае, когда после пробоя прокладки масло пошло в охлаждающую жидкость, то необходимо слить весь антифриз, промыть систему и заправить новой жидкостью. То же самое, при обнаружении эмульсии в поддоне двигателя, также необходимо перед заменой масла, выполнять промывку масляной магистрали, промывочным маслом.
Резюме
При обнаружении любых из перечисленных признаков неисправности уплотнения головки блока, не откладывая на спасительное потом, сразу принимайте меры к решению проблемы, так как длительная езда с подобной неисправностью может закончится сложным и дорогостоящим ремонтом мотора или его заменой.
34 828
Комментариев (2)
  • Пробою прокладки ГБЦ способствует много факторов,они все перечислены в статье очень грамотно. Но есть ещё один на который мы порой необращаем,пробило ну и пробило! Только одни прохаживают в агрессивной эксплуатации пережившие не один перегрев по 300-400т.км а некоторые особенно турбодизеля прокладка при малейшем перегреве вылетает. Конструктивная особенность СО не позволяет двс обеспечивать при максимальных нагрузках должного охлаждения. Особенно страдает Китайский автопром.
    Avatar
    Виктор Гарин Новичок
    09.03.2019 в 11:45
  • хочу добавить! прежде чем поднимать бошку убедитесь в правильности диагноза. Проверьте охладители ЕГР и Маслоохладители!. Это ВАжно особенно на BMW,Land-Rover,Opel и тд
    Avatar
    Check 74 Avto Новичок
    13.05.2019 в 14:56
