Почему авто заводится не с первого раза ? Mazda CX-7
CX7, на холодную заводится со второго , третьего раза, при нажатия педали газа в пол машина ревет обороты понимаются вверх а самого разгона нет, диагностика показала пропуск зажигания, замена свечей не помогла , в чем может быть причина?
Проверить бронепровода и катушки зажигания — в них может быть причина
https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
Возможно форсунки, или аккумулятор слабый. Нужно проверять по диагностике.
