Почему АКПП не едет в режиме D?
Здравствуйте, Опель Астра J с 6-ступенчатой акпп, почему-то не едет в режиме D, ошибок на бортовом компьютере не высвечивается, задняя скорость R работает. В чем может быть причина? заранее спасибо
Причину можно найти только после диагностики специалистами. А вообще, тут предстоит ремонт коробки, либо в лучшем случае селектор АКПП вышел из строя, поэтому не цепляет режим D.
Коробки Hydra-Matic (6T30E, 6T40E, 6T45E) не отличаются большим ресурсом и долговечностью. Проблема может быть в гидроблоке, шестеренках, планетарном ряде и т.д.
