Как лучше сделать замену масла в АКПП Астра J — частично или полностью?
Всем доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь менял масло полностью в коробке-автомат Опель Астра? И какие последствия? Или лучше залить несколько литров, обновить (разбавить) старое? И где в Симферополе можно заменить масло аппаратом, проверенно и безопасно!!!???? Поделитесь опытом
Масло в коробке вообще менять нужно, интервал — каждые 60-70 тысяч км пробега. У вас какой пробег уже?
Пробег уже почти 80 тыс. Вот и маюсь заменой маслеца(
Можно заменить полностью, понадобится 11-12 литров, при частично замене — 5 литров.
Подходящие масла:
GM/Opel 19 40 184 GM ATF DEXRON®-VI
Mobil DEXRON®-VI ATF
Petro-Canada Dexron VI
Масляный фильтр не меняется.
Обычно меняют каждые 60 000 км пробега.
P.S. сливная пробка откручивается ключом на 11. Заливка осуществляется в пробка, находится в подкапотном пространстве
Слив жидкости из АКПП Астра J
заливаем жидкость
Можно заменить полностью, понадобится 11-12 литров, при частично замене — 5 литров. — какой из методов эффективнее и надежнее для авто, по вашему опыту? Я профан в этом деле это мой первый автомобиль на автомате…
замените полностью — на таком пробеге
Да вот читал много историй о том, как после аппаратной замены масла коробка помирала( Ваш опыт показывает обратное?
любой вариант подойдет, но при частичной замене лучше поменять масло еще раз через 30 000 км, а если менять полностью, то можно проехать 60 000 км, не меняя масло
лучше сделать полную замену так как при частичной замене там остается старое масло. А так полностью жидкость будет обновлена в системе! тем более, что многие владельцы делают так и с коробкой все нормально
Спасибо всем за дельные советы! Вы очень помогли мне в решении проблемы. Вчера полностью сменил масло в АКПП. И жалею, что раньше этого не сделал, поведение коробки заметно изменилось и в лучшую сторону) Менял масло в этом автосервисе akpp-bez-problem.ru/zamena-masla-akpp
Спасибо всем! Берегите своих железных коней! Всем добра и легких дорог!!!
