На каком пробеге меняется трансмиссионная жидкость в механической и автоматической коробках передач Opel Astra J, какое масло льют и сколько по объему его нужно?
Согласно графику ТО трансмиссионное масло в автомате Opel Astra J меняется каждые 60 000 км пробега.
В механической коробке по плану жидкость совсем не меняется, и залито оно на весь срок эксплуатации, но в случае замены Для МКПП подойдут масла API GL-4/GL-5 75W-80, 75W-90 . Объем для замены жидкости — 2,4 литра. Владельцы, кроме оригинальных масел также используют Mobilube 1 SHC 75W-90, Liqui Moly 75W-90, CASTROL Syntrax Universal 75W-90 и другие.
Масло для механической коробки GENERAL MOTORS 93165290 «SAE E80, а также OPEL 19 40 182″GM 80W». В 5-ступенчатую коробку нужно до 2 литра масла, а в 6-ступку — 2,4 литра
Либо — 1940008
Для автоматической трансмиссии производитель рекомендует — фирменное масло ATF DEXRON VI GM/Opel — 19 40 184 . Объем — 4 литра.
Либо — 1940008
