Не работают омыватели фар и дворники в режиме с датчиком дождя
Когда брызгается водой на стекло не включаются омывателя фар.и когда идет дождь не работают дворники в первом режиме с датчиком дождя.хотя пишет что датчик включен в авто режиме. Что делать?
Проверьте предохранители, отвечающие за датчики! а то что вода не поступает и не идет омывка, возможно, виноват провод по которому должна идти вода — он мог треснуть
реле и предохранители проверьте
Расположение реле — K5 — омыватель блока фар
