По какой ещё причине может вытекать масло?
Здравствуйте, у меня Рено Логан 1 поколения,2011 года,1.4 л.с. Подскажите, приобрела машину с рук. Хватило доехать до дома и прорвало масляный фильтр,вытекло всё масло. Фильтр заменили,масло залили,через 2 недели масло снова всё вытекло, поменяли щетки, ролики, ремень генератора, через 2 недели опять вытекло масло, поменяли сальник, через 2 недели снова вытекло масло, поменяли масляный насос поставили машину и через неделю начало подтекать масло, что это может быть?
Масло вытекает также через масляный фильтр? Только генератор тут явно не причем. Если масляный фильтр устанавливали правильно и все равно оттуда выбивает масло, то причина может быть в масляном насосе — в его редукционном клапане, который при неправильной работе выбивает масло из разных щелей.
Ремень заменили, так как его полностью залило. Масляный насос вместе с крышкой заменили. Вытекает из разных щелей сначала на поддон, а потом, через некоторое временем разом всё масло выливается.
