нет это не теория при поездке заглох двс пытался его завести завел доехал до диагноста все проверил катушка перегорела и видимо дала импульс на эбу когда вскрыли запах дымка по новой перепрошили теперь мучаюсь при движении пи переходе на нейтраль не спадают холостые обороты и добавилась еще напасть при движении падает мощь двс поддаю газу ГЛОХНЕТ диагност дал вердикт МЕНЯТЬ ЭБУ С ИБОМОБЛАЙЗЕРОМ
Нет
Все возможно, поэтому следите за состоянием автомобиля, во время меняйте расходники. А что случилось или это теоретический вопрос?
если пошел дым с блока управления ,то его нужно детально осмотреть , где-то или дорожка сгорела или какой-либо элемент, это к хорошему автоэлектрику
