Периодически не работают поворотники
Возникла такая проблема, включаешь поворотник, то с первого раза не работает, то потом включишь снова, и он заработает, но начинает быстро мигать, а потом может потухнуть. Это все наблюдаю на приборной панели. Что делать, как исправить, куда лезть?
Ответы (4)
или тубус или реле поворотов, которое должно быть объединено с блоком аварийки. Одна сторона с проблемой левая или правая ,или оба поворота не работают как положено?
оба, и слева и справа. То работают, то потухают, нестабильно вообщем.
вообщем посмотрите реле поворотов и еще , а аварийная сигнализация работает без вопросов. Да еще может быть плохой контакт в гнезде предохранителя , тоже нужно заглянуть
реле поворотов, посмотри там, если что возьми новую, вот оригинал — GGM96312545. Можно поставить от ваз 2109
Вот блок предохранителей Нексии, тут реле стоят, их заменить и будет тебе счастье
блок предохранителей Нексия
точно реле! от ваз 2109 не факт что подойдет, смотри какая у тебя именно, вытащи реле и привези в магазин, там дадут такой же, или неоригинал, который дешевле, но также эффективен
