Очень плохо заводится в холодную погоду ВАЗ 2110. Троит. Какие причины?
Ваз 2110 плохо заводится в холодную погоду, но долго пиная все же заводится и подтраивает движок, потом уходит работает стабильно на горячую заводится отлично! по компьютеру все датчики исправны! метки на шестерне четко выставлены!
Ответы (4)
Свечи зажигания, бронепровода, катушки зажигания проверяли?
проверьте зарядку аккумулятора и свечи. И еще дилемма может быть в генераторе — к автоэлектрику обратитесь он вам там перепаяит и зарядки будет достаточно, чтобы двигатель не троил
причин может быть не одна. В частности, кроме свечей, броников и катушек, регулятор холостого хода — заменить — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/, но для начала проверить.
Потом, если ситуация не исправится, то дроссельная заслонка ее почистить — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
датчик дмрв — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
также посмотреть воздушный фильтр
Как проверите, напишите сюда в чем была конкретная причина.
поменяно все кроме дхх но он вроде бы как сказал спец рабочий! поменяю! и когда нагреваешь инжектор она заводится нормально! но движок подтраивает!
вам тут написали про свечи, катушки, бронепровода — смотрели нет?
Все поменяно все новое
еще причина может быть в форсунках.
Какой именно у вас двигатель? гидрокоменсаторы в нем имеются? или если нет, то нужно регулировать клапана
