Нужно ли заливать масло в масляный фильтр?
Хочу поменять масло на дедовской «копейке», слышал, что при смене масла нужно обязательно в новый фильтр залить масло. Хотя продавец, у которого я покупал масло, сказал, что делать этого не нужно. Кому верить?
Чтобы помочь системе смазки двигателя работать эффективнее, масло в фильтр при замене залить все-таки нужно. Заливать нужно немного, чтобы масло пропитало весь фильтр, затем нужно капнуть немного на уплотнительную резинку и монтировать фильтр на двигатель.
Спустя несколько лет после этого вопроса мы подробно разобрали эту тему в статье — https://avtoexperts.ru/article/nuzhno-li-zalivat-maslo-v-fil-tr-pri-zamene/ и на самом деле нет однозначного ответа.
