В мотор этой модели заливают 3.75 литра масла. Использовать можно как минеральное, так и полусинтетическое масло, причем второе – предпочтительнее, на нем двигатель отходит на порядок больше, чем на минеральном. Из производителей можно посоветовать как российских (Лукойл, Новойл, Роснефть), так и зарубежных (Shell, Elf, Mobil1), главное – соблюдать параметры вязкости масла. Для двигателя «копейки» подойдут масла с вязкостью 10W40 либо 15W40. Что до давления масло, то в норме оно составляет 0,35-0,45 МПа при частоте вращения коленвала 5600 об/мин, при этом минимальное давление должно быть не менее 0,08 МПа.
ИванЭксперт
вот ето масло можна лить в ваз 2101 Моторное масло Motul 5100 4T 10W-40 4 л (104068)
