В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 следует заливать трансмиссионное масло 80W90 или 75W90 . Первый вариант лучше. В редуктор уходит 1.4-1.5 литра масла.
Рекомендую производить замену жидкости в редукторе вместе с заменой масла в коробке передач. В КПП уходит — около 1.5 литра. В коробку также подойдет 75W90 или 80W90.
Менять с периодичностью 15 000 км пробега или смотрите в зависимости от условий эксплуатации.
В редуктор заднего моста классики идет масло гипоидной группы, соответствующее классу GL-5. Вязкость 80w90 при температурном режиме от -26 до +40, 85w90 от -12 до +45
В редуктор идет GL-5, а в коробку GL-4!
Касательно выбора бренда тут уже вопрос бюджета, из недорогого можно рассмотреть отечественный Лукойл и корейский ZIC.
