При переключении на пониженную глохнет Шевроле Нива. В чем причина?
После замены поршневой при нажатии на сцепление на холостом ходу на разогретом двигателе, выше 70℃, теряет обороты до 500, Во время движения при переключении на пониженную передачу тяга пропадает и машина глохнет, При движении до 70℃ всё отлично, на холостом ходу работает устойчиво и холодная и при 90℃, подскажите пожалуйста возможные причины неисправности.
проверьте регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/ возможно уплотнительная резинка вышла из строя.
Чек-экнджин не горит? если горит, то на диагностику
думаю, дело в датчиках — Дпдз https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/ или РХХ
Не датчик — ход. обороты 800
А на горячую при выжимании сцепления — падают на 400-500
прошивку надо поменять значит
Сцепление может влиять на распредвал? Если перепутаны ракера- но зазоры выставлены
Клапана зажимает и обороты падают
только кольца или вместе с поршнями?
Поршневую подобрали стандартную зазоры 0.15
