Почему плохо разгоняется Шевроле Нива ?
Подскажите , в чем может быть причина !!! Авто при разгоне не разгоняется на бензине и на газу при 3000-х оборотов как бы кто то держит за хвост . Я уже все перепробовал и весь интернет перелазил не могу ничего найти .
Причин может быть несколько:
1) забился топливный фильтр — следует заменить
2) катализатор также мог "умереть" и нужно проверить, затем если это так, то удалить и сделать пламегаситель, и не забыть прошить
3) засорились форсунки — промыть или заменить
4) загрязнилась дроссельная заслонка — почистить
Ну и еще несколько, описал главные. Проверяйте.
свечи и высоковольтные провода проверить не забудьте также и катушки
У меня тоже так было ,что я только не делал оказалось забита сетка топливного насоса который стоит в бензобаке. Забита сетка была стекловатой. как в бак попала стекловата?
