Слабые места и неисправности Шевроле Нива
    Добрый день! Подскажите какие неисправности, проблемы наиболее часто случаются с внедорожником Chevrolet Niva? Присматриваюсь к покупке, посоветуйте на что обратить внимание.
    Ответы (5)
    • В Сети можно найти множество "ужасных" описаний проблем и поломок Шевроле Нива. Например, что уже при 50 000 км могут начать неполадки с цепью ГРМ, выйти из строя стартер, сгореть сцепление, "сопливить" раздаточная коробка, начаться сквозная коррозия металла и так далее. Но на практике, как мы видим, на дорогах можно встретить огромное количество Шнив и в довольно таки неплохом состоянии, и также на автомобиль имеется немалый спрос на вторичке. И разве стали бы люди покупать "ведро с болтами", которое надо постоянно чинить и вкладывать в него свои кровные деньги? Я думаю нет. Шеви Нива на самом деле неплохой внедорожник, а многие проблемы про него просто высосаны из пальца и многократно преувеличены.
      Здесь я опишу что стоит проверить перед покупкой, на что обратить внимание и с чем могут возникнуть неполадки. Ведь, согласитесь, одна и та же машина может находится в совершенно разных состояниях, в зависимости от его владельца и условий эксплуатации.
      1) Коррозия. Это действительно распространенное заболевание кузовов "Шнив", так как на заводе оцинковку прошли только часть деталей и то некачественно. Ржавчину, даже у 5-6 летних машин можно встретить в районе сколов — капот, крылья, лонжероны. А самыми проблемными местами остаются — задние крылья, арки.
      Поэтому, рекомендуется проводить дополнительную антикоррозийную обработку данного автомобиля. И очень здорово, если вам попался такой экземпляр, предыдущий владелей, которого уже обработал антикором кузов и установил подкрыльники.
      2) Цепь ГРМ. В интернете можно встретить истории, когда цепь уже на 60-80 тысяч км пробега перескакивала и ее приходилось менять. На практике, эта болезнь встречается не на каждом автомобиле, но и отрицать это нельзя. Поэтому, необходимо периодически следить за состоянием цепи, и обычно замена натяжителя цепи и помпы решает данную неисправность.
      У друга например, на Шеви Ниве пробег уже 110 000 км, и он ничего не делал с цепью. Все исправно работает. Но говорит, что при пробеге около 150 000 км придется обязательно менять цепь, натяжитель, помпу. И также поменять гидрокомпенсаторы.
      При осмотре — прислушайтесь — нет ли посторонних шумов в работе двигателя.
      3) Тормозные колодки выходят из строя достаточно быстро. Но это расходный материал, тем более, стоит учесть, что обычно этот автомобиль часто эксплуатируют в условиях бездорожья — песок, вода, все это быстро разъедает колодки.
      4) При осмотре проверяйте — не текут ли редуктора мостов и раздаточная коробка. Имеется такая болезнь на Шнивах, но этот нюанс, опять же встречается далеко не на каждом автомобиле и может не проявляться вплоть до 150 000 км.
      И также важно, чтобы коробка с раздаткой не сильно шумели при езде, иначе можно попасть на полную замену данных узлов. Либо достаточно будет заменить муфту или сам выжимной подшипник. Небольшой шум — вполне допустим, ведь абсолютно без шумно они работать не могут.
      5) Заводской 80 амперный генератор КЗАТЭ-80А служит достаточно долго, хоть и некоторые пишут, что он выходит из строя еще до 100 000 км. Некоторые меняют его на более мощный, например на 100-120 ампер "КЗАТЭ-120А. Но трогать его, если проблем нет, не стоит. К тому же, можно съездить к автоэлектрику и решить вопрос без полной замены.
      6) Что касается втулок амортизаторов, ступицы, сальников, сайленблоков, подшипиников, то их исправность будет зависеть от того, как и где ездил владелец. Если же не жалел на бездорожье, прыгал на ямах, то конечно износ деталей придет быстро, а если передвигался в умеренном темпе, бережно относился, то и прослужит они около 80-100 и более тысяч км пробега.
      Шаровые приходится менять — через каждые 35-40 тысяч км.
      7) Расширительные бачки на Нивах имеют малый ресурс, и за 80-100 тысяч км можно поменять их три раза.
      8) Стартер обычно умирает после 90 000 км пробега, у кого-то раньше, у кого-то позже. Стоимость хорошего стартера — 2500-3000 рублей.
      9) Салон, естественно не отличается супер-качественными материалами отделки, да и шумов в нем предостаточно, но за такие деньги — вполне терпимо. Слабое место — это обивка руля, которая облазит уже после 30 000 км. Решение — поставить накладку.
      Подводя итог скажу очевидное для меня. Шеви Нива достойный внедорожник, более комфортабельный и вместительный по сравнению с Ваз Нивой. Однако, покупая ее, стоит понимать, что вкладываться придется, а вот насколько — это зависит от конкретного варианта. Я имел в виду б/у машину. Про новую ничего не говорю. Так что при покупке осматривайте все досконально, заезжайте в сервис, на подъемник, слушайте ДВС, кпп, ркп и все остальное.
      Коррозия - модель 2003 года. Обычно когда у машины присутствуют накладки на крыльях - признак того, что скрывают ржавчину.
      Коррозия — модель 2003 года. Обычно когда у машины присутствуют накладки на крыльях — признак того, что скрывают ржавчину.
      Цепь ГРМ
      Цепь ГРМ
      течь раздатки шевроле нива
      Лопнул бачок - обычно из-за перепадов температуры
      Лопнул бачок — обычно из-за перепадов температуры
      обтянули руль
      обтянули руль
      Avatar
      05.04.2017 в 13:58
    • незнаю как новая шеви нива, но ездил как-то раз на старенькой — так она вообще сильная погремушка, вялая на разгон и некомфортно было! но по грязи прет как такн! помню переезжали брод горной реки, так вот шевик проехал, а кроссоверы типа спортейджа не смогли,.
      Avatar
      Костя Новичок
      05.04.2017 в 15:03
    • старая нива лучше т.к шина более узкая и соответственно давление на грунт выше. я ездил на старой. А шеви,по грязным ямам и колеям неплохо, но на на более менее ровной грязи её таскает, приходится рулём работать. пробег уже 215т.км нигде не сидел.
    • Шеви 2016г.вып. Пробег 17т. Заменил свечи — родные работали нестабильно. Скорее всего из-за свечей, вышел из строя катализатор на 3200. По гарантии заменил реле дворников, замки пассажирской двери и водительской. Катализатор менять не стал, удалил и перепрошил контроллер. Тянуть стала процентов на 25 лучше. Когда-то была у меня Шеви 2012г. Там проблем было в разы больше. И водяная помпа, и высоковольтный модуль, и вибрации карданов, и тот же катализатор, и ДПДЗ.
      Avatar
      Руслан Козин Новичок
      18.03.2018 в 00:09
    • три раза менял датчик фаз и катушку машине 1 год опять горит ошибка на холодную глохнет с гарантии слетел не явился вовремя диагносты уже отказываются меня принимать
      Avatar
      21.05.2019 в 20:23
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
