витиков сергей 7 лет назад 1 066 Toyota Estima Lucida Поломки и ремонт Непонятный стук из под крышки в двигателе возле маслозаливной горловины Непонятный стук из под крышки на двс где заливная горловина под масло
Кольт Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота эстима. Горит чек-энджин и лампа свечей накаливания. В чем причина?
Опишите подробнее, какой стук, во время чего он возникает. К моему комментарию напишите
Звонкий стук особенно когда добавляем газу и тяга резко пропала ни с того ни с сего
стук совпадает с оборотами коленвала? звонкий . глухой?
Звонкий при наборе оборотов.и тяга резко пропала.
в любом случае снимите крышку клапанов и проверьте все визуально, какие зазоры в клапанах и состояние деталей
Бошка после переборки все новое
