Eduard Lozovoi 8 лет назад 2 226 Toyota Estima Lucida Двигатель и компоненты Нет питания на проводе нагрева свечей накала. В чем причина? Почему не заводится и куда пропало напряжение на люсиде 95год.на 3сте на свечи накала. Отсутствует питание на свечи накала
Ирина Toyota Estima Lucida На панели загорелись все лампочки и пищит при включении, не гаснет панель. Тойота Люсида Эстима 1993 г.в., дизель. В чем причина?
Кольт Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота эстима. Горит чек-энджин и лампа свечей накаливания. В чем причина?
Болотнов Анатолий Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота Люсида, топливный насос и реле поменял. В чем еще может быть причина?
Свечи накаливания проверили? они рабочие там? Проверьте еще реле свечей накаливания. Проверьте не окислились ли контакты
