Вы измеряли напряжение? Проверьте предохранитель на исправность. И сами свечи накаливания исправны? если одна свеча будет неисправна, то вся цепь будет неисправна
Предохранитель на 100 ампер находится в плюсовой клемме аккумулятора и еще второй на 60 ампер по цепи в блоке предохранителей.
Реле свечей накаливания
проверьте всю цепь до свечей накаливания
