Не заводится с ключа Шкода Рапид 2018 г с АКПП. Стартер не крутит, приборная панель горит.
Здравствуйте. Шкода Рапид 2018 года, АКПП. Машина стояла на морозе 32 градуса пару дней. Попытался завести с ключа, приборная панель поморгала, машина не завелась, стартер не крутит. Аккумулятор сел, подзарядил, не помогло, поставил новый. Завожу с ключа, стартер не крутит, панель приборов горит. При этом чтобы завести, необходимо нажать педаль тормоза, она жёсткая, не нажимается. Пробовал также с автоподзавода, стартер прокручивает пару раз, но не заводится авто. В чем может быть проблема?
Возможно залило свечи зажигания, но не факт. Нужно сделать диагностику, покажет точную ошибку.
Смотри искру
И бензин
Послушай качает насос или нет
Та же история, постояла на морозе не заводится, что делать ума не приложу.
