Не работают дворники ВАЗ-2107. В чем проблема?
Здравствуйте! Если можете подскажите пожалуйста, что может быть? На классике перестали нормально работать дворники, работают только если поводки дворников убрать со стекла тогда работают во всех режимах, а когда прижаты к стеклу не работают. До этого как перестали работать при включении дворников они несколько секунд стояли на месте, только потом начинали двигаться. Подключал новый мотор, так как думал, что он не тянет, но новый точно так же работал.
— Сначала проверить моторчик стеклоочистителей;
— Проверить контакты в подрулевом переключателе;
— Проверить предохранитель F2 на 10A в монтажном блоке под капотом;
— Трапеция дворников — проверить их также.
Думаю, по такой схеме точно найдете неисправность — в чем была причина.
