Виталий М 6 лет назад 869 Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Электрооборудование Почему не работает спидометр, но работает указатель пробега (километраж)? при движении стрелка спидометра на 0 , при этом пробег работает . Спасибо .
Алексей Рыбалко Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Можно ли поставить на ХЕНДАЙ Туссан диск с вылетом ЕТ45, ВМЕСТО ЕТ46?
Yuriy Ivanov Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Почему двигатель заводится только при нажатии на педаль газа?
А что тут удивительного? Выгорела только одна часть платы приборки.
Либо плата в приборной панели, либо датчик скорости. Скорее в плате — ее нужно будет перепаять — то место, которая отвечает за спидометр.
