Почему двигатель заводится только при нажатии на педаль газа?
С недавних пор (примерно с месяц) двигатель стал заводиться только при нажатии на педаль газа. Правда не всегда, но часто. Раньше заводился с улицы (не садясь в кабину, а только вставив ключ в замок зажигания). Подскажите в чем дело. Двигатель 2 литра, коробка автомат выпуск 2007г .Спасибо.
А без нажатия на педаль газа пробовали заводить?
Свечи зажигания, катушки в порядке? Регулятор холостого хода, датчики дроссельной заслонки.
проверьте систему пуска (состояние датчиков, особенно ДМРВ), так как изменился состав смеси
