Виктор Кушнеров 3 года назад 784 Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Подвеска и рулевое управление Почему при повороте руля слышен хруст? При повороте руля слышен хруст.
kvakvit Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Не включается третья передача на высоких оборотах. В чем причина?
Рауф Исмаилов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Вибрация при разгоне от 30 до 70 км/ч. В чем может быть причина?
Александр Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Нужно делать промывку двигателя после Shell Helix Ultra 5W-30 c последующей заливкой Ravenol FO 5W30?
Это может быть ШРУС — внешний/внутренний, либо рулевая рейка/наконечники. Для более детальной диагностики нужен сервис с подъемником.
