Александр 4 года назад 1 964 Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Моторное масло Нужно делать промывку двигателя после Shell Helix Ultra 5W-30 c последующей заливкой Ravenol FO 5W30? Из-за отсутствия shell
Рауф Исмаилов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 При переключение передачу на D чувствуется толчок небольшой. Что это может быть? и что нужно проверить?
Рауф Исмаилов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Почему происходит вибрация при запуске двигателя Hyundai Tucson?
Андрей Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Центральный замок на Тусане сразу закрывает двери после снятия с охраны.
Совсем необязательно промывать. Вы же не переходите например с минерального на синтетическое, либо машина не стояла же годами без смены масла. Достаточно слить все и залить новое с заменой масляного фильтра.
Про промывку двигателя — https://avtoexperts.ru/article/promy-vka-dvigatelya-kogda-nuzhna-a-kogda-net/
Если прям сильно хочется промыть, то можно взять промывочное масло и промыть.
