Был уже у авто электрика в 3х сервисах. Они лазают в доску приборов и не могут найти причину я говорю датчик может на коробке мозга парит а они не могут найти его. и говорят что оставляйте автомобиль будем разбираться. В одном сервисе с меня требовали деньги за то что машина в тепле стояла когда морозы были! А причину так и не нашли! Пришлось их послать в грубой форме.
на коробке передач стоит заглушка в место датчика ( спидометр). Значит Датчик АБС ? Было бы жаль просто так поменять датчик если вдруг он рабочий. А может быть такое, что если датчик к примеру на заднем колесе не работает то и ABC вся не работает? Как тогда узнать рабочий датчик или нет?
ну а зачем сразу менять, разберите посмотрите, вы хотите чтобы вам как экстрасенсы сказали — сломался ли датчик или нет. По теории верно говорят вам. В любом случае в сервис заезжать нужно, если сами не умеете ремонтировать.
Если даже задние датчики не работают а скорость все равно показывать будет. Как узнать что датчик живой. Снимаешь его разьём, он под капотом и меряешь его сопротивление.
Ответы (6)
что-то с проводкой, может контакт какой-то отвалился, надо посетить автоэлектрика
если приборная панель рестайлинговая тогда смотри датчики абс передних колёс а особенно левый, с них идут показания скорости.
Всё просто. Нужно заменить передний левый датчик АБС и всё заработает. Именно с него спидометр считывает показания скорости.
ну а кто вам будет гарантировать тут, если даже в сервисе не могут гарантию дать.
Просто как я понял в нашей "Засраной" стране нет специалистов понимающих доскональна авто…
я поміняв передній лівий кулак і світиться АВС і спідометер не показуэ. що робити?
может кто знает от какой машины может подайти датчик абс передний левый каторый считывает информацию на спидометр ?????
