Почему на панели приборов VW Vento не работает спидометр и общий счетчик киллометража?
На моем автомобиле VW Vento сначала скачками а затем и окончательно на панели приборов перестал показывать скорость спидометр, а также общий и суточный счетчик учета км. Был заменил его на б/у , но история повторилась через 5 тыс.км, что может быть. Я автолюбитель, поэтому если можно по подробнее!
датчик пробовали менять? Вам бы к автоэлектрику — снять приборку, прозвонить проводку, проверить датчики. В некоторых случаях помогает замена всей приборки.
проверить провода и сами датчик скорости и пройденного пути. Автоэлектрик должен разобраться на деле — проверить специальным тестером. Возможно пропаять нужно
