Василий миханов 5 лет назад 1 378 Volkswagen Vento Трансмиссия и масла Какое масло надо заливать в ГУР и коробку Volkswagen Vento? Здравствуйте, не знаю какое масло надо заливать в гидроусилитель руля и коробку. Подскажите
Струсевич Андрей Валентинович Volkswagen Vento Почему на панели приборов VW Vento не работает спидометр и общий счетчик киллометража?
В гидроусилитель — VW G002000, если крышка зеленая. Если же в бачке ГУР красное масло, то лучше лить Dexron III.
1 литр для замены.
Для коробки подойдет масло 75W90 Gl4/GL5. Для замены нужно 2 литра. Например — Kroon oil Syngear 75w-90
Слив масла из КПП Volkswagen Vento
