Дмитрий 8 лет назад 918 Toyota Corona Поломки и ремонт Не работает спидометр, на панели приборов горит задняя скорость и ABS. Что делать? Не работает спидометр, включаю фары на ходу пищит сигнал, горит на панели прибора всегда задняя скрость и абс. Что делать?
Виталий,Трифонов Toyota Corona Не работает печка, свет и часы в салоне Тойота Корона. В чем причина может быть?
Иван Ступич Toyota Corona На панели загорелся знак Check Engine и запахло горелым маслом, что может быть?
Сделайте диагностику — ЭБУ покажет какие ошибки есть, и от этого сможете оттолкнуться для решения проблемы
После чего такое началось? датчики abs проверяли?
для начала проверьте надежность крепления общей "массы"
