Как проверить компрессию в двигателе
Состояние здоровья человека проверяют по определенным показателям, это ряд анализов, а также значение давления и температуры. Так и «здоровье» двигателя тоже можно определить по своим параметрам, таким как: компрессия в цилиндрах, давления в масляной магистрали, расход топлива и угар моторного масла.
На фото: компрессометр
Тема сегодняшней статьи о проверке компрессии, поэтому остановимся именно на этом параметре работы двигателя.
При диагностике силового агрегата замер компрессии, это наиболее дешевый и простой способ проверки его состояния и поэтому наиболее распространённый.
Что такое компрессия и для чего ее необходимо замерять?
Компрессия, это величина давления в цилиндре в конце такта сжатия. Чем выше ее значение, тем надежнее будет запуск двигателя, его мощность, динамика и экономичный расход топлива.
Особенно это актуально для дизельных двигателей, где воспламенение смеси происходит от раскалившегося воздуха, вследствие его сильного сдавливания при ходе поршня к верхней мертвой точке при такте сжатия. При снижении компрессии запуск дизельного двигателя, особенно в зимний период, становится затруднительным либо вообще невозможным.
Замер компрессии рекомендуется проверять и при покупке подержанного авто, чтобы иметь представление о состоянии силового агрегата.
Приборы для проверки:
• Компрессометр;
• Мотор-тестер.
— компрессометр, это обычный манометр с обратным клапаном и соединительной трубкой или шлангом, с резьбой или без таковой на конце. Может быть оснащен набором дополнительных насадок и различных резьб, а также вторым манометром для проверки герметичности цилиндров в дизелях;
Компрессометр с двумя манометрами
— мотортестер – прибор определяющих величину давления в цилиндрах по амплитуде пульсаций тока при прокручивании коленвала стартером. Прибор отличается тем, что выполняет замеры сразу по всем цилиндрам двигателя без снятия свечей зажигания. Это очень удобно при проверке многоцилиндровых моторов, особенно, где снять свечи целая проблема.
мотор-тестер
На фото: мотор-тестер
Что требуется для работы
Необходимо иметь компрессометр и свечной ключ.
Условия для работы:
• Двигатель прогрет, обычно до включения вентилятора;
• Отключена система зажигания и подача топлива;
• Полностью заряжена батарея;
• Стартер в исправном состоянии.
Схема замера компрессии:
• Откручиваются все свечи зажигания (предварительно прочистив их колодцы от грязи);
• В отверстие для свечи плотно устанавливается ножка прибора, либо вворачивается по резьбе, в зависимости от конструкции;
Компрессометр в свечном колодце
• Педаль газа утапливается до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку;
• Двигатель проворачивается стартером до предельной величины компрессии;
• Все повторяется на следующих цилиндрах.
При исправной компрессии, стрелка манометра выйдет на заводскую величину за 3-4 толчка воздуха из цилиндра. Результаты замеров по цилиндрам двигателя не должны быть выше 1 атм.
Большая разница в величине компрессии между цилиндрами возможна при разрегулировке зазоров в клапанах. Необходимо выставить требуемые зазоры и вновь провести проверку.
Отсутствие компрессии в одном из цилиндров, либо небольшая ее величина в большинстве случаев «подсказывает» о подгорании кромки выпускного клапана, его заедания в направляющей втулке, либо отсутствия клапанного зазора.
Низкие значения давления в смежных цилиндрах «укажет» на прогар прокладки головки блока между ними.
Показатели компрессии
Нижняя величина показателя компрессии в большинстве бензиновых двигателей, когда от мотора еще можно ожидать мощности, динамики и экономичного расхода топлива, должна быть не менее 10 атм. Для дизелей эта величина будет порядка 26-28 атм.
Проверка компрессии может производится как с открытой заслонкой дросселя, так и закрытой. При этом выявляются разные виды неисправностей, например:
•  С открытой
— проблемы с поршнями (трещины в перемычках, прогар);
— коксование поршневых колец;
— прогар клапанной тарелки или его деформация;
— задиры на зеркале цилиндров.
• С закрытой
— неплотная посадка клапана;
— зависание клапана;
— износ нерабочей части кулачка распредвала.
При проверке с закрытой заслонкой подача воздуха в цилиндры минимально и любая утечка сразу отразится на величине компрессии. Поэтому рекомендуется для более достоверных данных по состоянию двигателя, выполнять оба вида проверки.
В любом варианте нужно брать в учет и время нарастания давление при замере. Так, в случае, когда в начале давление низкое, а затем резко растет, это подскажет о сношенных поршневых кольцах.
Когда же первоначально на первом такте давление почти рабочее, порядка 7-9 атм, а далее почти перестает подниматься, это подскажет о имеющейся утечке. Это может быть трещина в головке блока, изношенный или зажатый клапан, прогоревшая прокладка блока цилиндров.
Причины низкой компрессии:
• Пережатые зазоры клапанов;
Регулировка зазоров клапанов
• Сгорел или деформировался клапан;
Вышедший из строя клапан
• Износ ЦПГ;
На фото: поршня с залегшими кольцами
• Коксование поршневых колец;
• Пробита прокладка головки блока;
Пробитая головка блока цилиндров
• Трещина в ГБЦ.
Для уточнения причины малой величины компрессии в проблемный цилиндр заливается небольшое количество моторного масла и производится повторная проверка. Поднятие величины замера будет «говорить» об износе цилиндропоршневой группы (чаще всего износ колец), если же значение не изменилось, то «виноваты» клапана.
Проверка компрессии без приборов
При неимении прибора для проверки можно определить наличие компрессии в цилиндрах народными методами. Например, в отверстие для свечи зажигания вставляется скомканный кусок ветоши или пробка из бумаги. Проворачивается стартер и если в цилиндре есть компрессия, то пробку просто выбьет из свечного отверстия. В противном случае, пробка останется на месте, что подскажет об проблеме в данном цилиндре и необходимости разборки и ремонта двигателя.
Проверка компрессии без прибора
Кусочек салфетки в свечном колодке. Затем крутим стартер и так проверяем компрессию.
Полной картины величины компрессии таким способом, получить конечно не получится, лишь только убедиться в том, есть она или отсутствует в цилиндрах двигателя.
В заключение
Наиболее полную картину о состоянии двигателе можно увидеть при постоянном контроле величины компрессии. Например, при пробеге 50, 100, 150 тыс. километров пробега. Поэтому рекомендуется производить эту операцию периодически по мере увеличения пробега автомобиля, для уверенности в надежности двигателя и его остаточного ресурса.
10 119
